18 марта 2013
Новая технология в строительстве домов.
В настоящее время при возведении малоэтажных домов широко применяется технология несъемной опалубки. Технологию несъемной опалубки сейчас называют по-разному: термодом, изодом, дом-конструктор. В основу этой технологии ложится возможность строить дома из пенополистирольных  термоблоков.
Термоблоки -это полые блоки из пенополистирола  длиной 1 м, шириной и высотой по 250 мм, имеющие вертикальные и горизонтальные пустоты, заполняемые в процессе строительства бетоном, набирая прочность, бетон образует монолитную, сейсмически устойчивую конструкцию здания.
На сегодняшний день несъемная опалубка из пенополистирола считается одной из современных и передовых технологий в строительстве.
По своим свойствам, таким как теплозащита, звукоизоляция, долговечность, а также по стоимости и скорости строительства эта технология не имеет равных. Таким образом, применение несъемной опалубки из пенополистирола имеет массу неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными технологиями. Это революционная новинка в строительстве. Данная технология позволяет существенно снизить себестоимость строительства зданий и сооружений.
Новая технология – несъемная опалубка.
Такая популярность для строительства при помощи несъемной опалубки, стремительно набирает обороты. Монолитное возведение зданий из пустотных пенополистирольных блочных материалов. Пенополистирол это материал с уникальными свойствами, который обладает высокой прочностью и устойчив к влаге. И что важное, он не вреден для здоровья человека. И благодаря этому, он широко применяется в строительстве в регионах с влажным и суровым климатом. Термодом можно возводить в любое время года, при любых климатических условиях. Зимой бетон, уложенный в опалубку, не замерзает, термоблок служит своего рода термосом для бетона и надежно защищает его от мороза, а использование добавок в бетон позволяет строить в холодные времена года, за исключением зимнего периода с температурой окружающей среды ниже -25C.
Стоит отметить, что дом, построенный из несъемной опалубки, не нуждается в строительстве массивного фундамента. А это, существенно позволяет снизить стоимость строительства дома.
 А благодаря двойному слою пенополистирола, стены обладают отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами.
Преимущества данной технологии заключается в следующем:
  • Уменьшается срок возведения фундамента и строительства в целом.
  • Примерно в 3 раза уменьшаются затраты на заработную плату строителей.
  • Пенополистирол значительно сокращает затраты на теплоизоляцию, благодаря своим высоким теплотехническим характеристикам.
  • Простота проведения работ.
§  Расходы на отопление в ТЕРМОДОМе ниже, чем  в обычном в 3-4 раза.
Данный способ строительства уже нашёл применение в странах Западной Европы  и многих других странах мира.
Термодом - технология будущего в малоэтажном строительстве.
Источник: ЧП Чекалин А.П.
