18 марта 2013
Крошка пенопластовая.
КРОШКА ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ – является, по сути, гранулами пенопласта.
·   Вспененная гранула - полученная методом вспенивания полистирола. Представляет собой цельные шарики пенопласта, из которых в дальнейшем делают пенопласт.
·   Дроблёный пенопласт - это материал полученный методом дробления из чистых производственных отходов нашего пенопласта. Представляет собой 70-80% отдельного цельного шарика, и 20-30% соответственно комочки по 3-5 шариков скреплённых вместе, фракцией до 6 мм.
Универсальный утеплитель (пенопластовые шарики, крошка пенопласта, крошка пенополистирольная) - в 5 раз теплее, в 40 раз легче керамзита!!!
Применяется для:
●    Утепления полов - для получения легкого, прочного, тепло- и звукоизоляционного слоя стяжки.
●    Изготовления полистирол-бетонных блоков, которые получаются не только крепкими, но и более теплыми, легкими и звуконепроницаемыми.
●   Утепления стен и кровли - как засыпной утеплитель.
●    Как наполнитель для кресел-мешков, пуфов, кресла-мешка, бескаркасной мебели.
●    Как упаковочный материал.
●    Утепления труб в траншеях.
●    В декоративных целях, искусственный снег из гранул пенополистирола используется для украшения витрин, оформления праздничных интерьеров, создания новогодних декораций и шоу.
●    В качестве наполнителя для игрушек, подушек и т.д.
При смешивании таких гранул с водой и цементом, получается великолепное покрытие для полов, кровель и стен. Полистирольная крошка в таком случае позволяет сэкономить на цементных материалах.  Крошка полистирольная также содержит специальный огнестойкий материал – антипирен. При использовании крошку можно смешивать с любым видом штукатурок и строительных растворов.
Пенопластовая крошка это теплый, легкий, удобный и экономически выгодный утеплитель.
Источник: ЧП Чекалин А.П.
